    Урок 13. FACES. Запуск игр от Dendy (NES)
    Scheduled Pinned Locked Moved Русскоязычный форум
    10 Posts 6 Posters 28.6k Views 2 Watching
    • DimiD Offline
      Dimi
      Цель урока
      Привет! Сегодня мы научимся загружать игры от NES в ПЗУ M5 (рис. 1).
      Рисунок 1
      Шаг 1. Подготовим файлы
      Скачайте файлы прошивки firmware.zip (ссылка в разделе "Download"). Нам потребуются 3 файла:
      bootloader.bin, nesemu.bin и partitions.bin.
      Также нам необходимо скачать программу ESPFlashDownloadTool_v3.6.3 и файл игры для NES (размер файла должен быть приблизительно 35 Кбайт).
      Шаг 2. Загрузим прошивку
      Распакуйте программу в папку. Подключите M5 к компьютеру. Откройте с правами администратора исполняемый файл ESPFlashDownloadTool_v3.6.3.exe (рис. 2)
      Рисунок 2.
      В появившемся окне выберите ESP32 DownloadTool (рис. 3).
      Рисунок 3.
      Отметьте четыре галочки, как на рисунке 4 область 1, выберите файлы и укажите адреса в памяти:
      • 0x1000 bootloader.bin
      • 0x8000 partitions.bin
      • 0x10000 nesemu.bin
      • 0x100000 Baltron.nes // где Baltron - имя игры, может быть другое (рис. 5)
      Выберите последовательный порт как на рисунке 4 область 2. Нажмите на кнопку START (рис. 3 область 3). После того, как прошивка завершится появится надпись FINISH над кнопкой START. После этого отключите кабель от M5 и нажмите кнопку питания.
      Рисунок 4.
      Рисунок 5.
      Шаг 3. Запуск!
      После нажатия на кнопку питания устройство перезагрузится и начнётся игра (рис. 6 - 6.1).
      Рисунок 6.
      Рисунок 6.1
      В разделе "Download" прилагается видео с демонстрацией работы. На этом урок завершён.
      Downloads
      • Файлы прошивки firmware.zip (GitHub): https://github.com/m5stack/M5Stack-nesemu
      • Программа ESPFlashDownloadTool_v3.6.3 (Yandex Disk): https://yadi.sk/d/xeykI_xV3RMHvZ
      • Найти и скачать игры для NES можно по ссылке (Google): https://www.google.ru/search?client=opera&q=nes+games+download&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
      • Видео с демонстрацией работы (YouTube): https://youtu.be/48t26h78ssE
        shaxser
        Здравствуйте.
        Скажите, пожалуйста, как прошивать в среде MAC OS?
        DimiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DimiD Offline
          Dimi @shaxser
          @shaxser добрый день! используйте Boot Camp и Windows для запуска EXE
            shaxser @Dimi
            @dimi спасибо! В Parallel запущу тогда. Думал, может есть способ без винды.
              shaman1010
              На яблоке проще всего прошивать через esptool.py
              А делается это (если без заморочек) так:
              1. Устанавливаем Arduino для MacOS с офсайта.
              2. Создаем файлик (и присваиваем ему метку выполняемого), например
                blank
              3. Редактируем его, вписав туда скрипт:
                python ~/Documents/Arduino/hardware/espressif/esp32/tools/esptool.py --baud 921600 --port /dev/cu.SLAB_USBtoUART write_flash -fm qio 0x00000 ~/Desktop/можно_на_понятном/blank4m.bin
                Здесь питон запускает прошивальщик, который использует и ардуина, выставляется скорость, порт (его можно подсмотреть в той-же ардуине), команда записи флеша (если из терминала запустите esptool.py, он все подскажет), тип qio (dio или какой нужно), адрес куда лить (через пробел - следующий адрес, пробел файл, пробел адрес, пробел файл и т.д.).
                Все... запускаете батничек и видите процесс :)
                Затем копируете этот, меняете дальше - и уже готовый для другой железки и другой прошивки
              • С Offline
                Сергей
                @dimi said in Урок 13. FACES. Запуск игр от Dendy (NES):
                У вас устаревшая информация. По адрессу: Файлы прошивки firmware.zip (GitHub): https://github.com/m5stack/M5Stack-nesemu Лежит один бинарник а у вас их три.
                Исправьте пожалусто.
                • С Offline
                  Сергей
                  Привет.
                  • DimiD Offline
                    Dimi @Сергей
                    @сергей привет
                      Raportuy
                      Здравствуйте! Подскажите, а на card puter'e возможно эту прошивку поставить? И где можно посмотреть доступные
                        Archibuldo @Dimi
                        @Dimi , так можно на всех M5-устройствах сделать? Например, на Кардпьютере и Стеке 3-м можно?
