    M5GOのWebIDE(io.m5go.com/#/~~)が使用できない
    3 Posts 2 Posters 8.5k Views 1 Watching
      takeplus
      M5GOマニュアルのセットアップ手順に従い、セットアップを進めていくと、WebIDEに接続するQRコードのURL(io.m5go.com/#/~~)にアクセスすることになるが、そのURLにアクセスすると、下部に表示されるデバイス状態が[offline]となり、手元のM5GOと接続しない。
      何か原因は考えられますか?
      • lukasmaximusL Offline
        こんにちは @takeplus あなたのM5stackはどのフアームウェアがある? M5GOフアームウェアがなえば
        io.m5go.comコネクトできないもm5goのWebIDEはあまり古いです、M5flowを使用してみよう。このファームウェア更新アプリをダウンロードしてください(PC)http://flow.m5stack.com/download/M5Burner-flow-only.zip
        (MAC)http://flow.m5stack.com/download/M5Burner_MacOS.zip
        もこの日本語マニュアルをご覧でくださいhttp://flow.m5stack.com/download/M5GO_User_Manual_jp.pdf
        問題があれば私のメールを送ってくださいluke@m5stack.com
          takeplus
          こんにちは。@lukasmaximus
          回答してくれてありがとうございます。
          M5GOは購入したときのファームウェアを使用しました。
          あなたが教えてくれた日本語マニュアルを使って、UIFlowでの動作は確認できました。
          M5GOのWebIDEは古くて使えないことを知らなかったです。
          今後はUIFlowかM5Cloudを使います。
          ありがとうございました。
          Hello. @lukasmaximus
          Thank you for answering.
          I used the firmware when I purchased M5GO.
          By using the Japanese manual that you taught, I was able to check the operation in UIFlow.
          I did not know that M5GO WebIDE can not be used.
          I will use UIFlow or M5Cloud in the future.
          Thank you very much.
