    2. Livioch
    L
    • Continue chat with Livioch
    • Start new chat with Livioch
    • Flag Profile
    • Profile
    • Following
    • Followers
    • Blocks
    • Topics
    • Posts
    • Best
    Save
    Saving
    Livioch
    @Livioch
    0
    Reputation
    248
    Profile views
    0
    Followers
    0
    Following
    Joined Last Online
    Livioch Follow
    Posts made by Livioch
    • Atomic Programm runterladen
      Hallo miteinander
      Auf dem Atom läuft ja irgendwas. Wie kann ich "herunterladen", also vom Atom in die UIFlow Oberfläche was auf dem Atom ist? Im Moment speichere ich mir was ich hochlade und lade mir dann dies wieder wenn ich weitere Ergänzungen und Veränderungen mache. Ist das wirklich das richtige Vorgehen??
      Gruss Livio
      posted in Deutsches Forum
      L
      Livioch
    • RE: ATOMIC PWM
      @holofloh said in ATOMIC PWM:
      t dem Tachoausgang des Lüfters kannst du dann später eine Überwachung der Drehzahl machen und dafür Sorgen, dass das PWM Duty für den Anlauf höher ist als danach. Also das Duty automatisch erhöhen bis der Lüfter angeht und dann auf eine bestimmte Drehtzahl regeln. Im Prinzip macht die Elektronik in einem Lüfter mi
      Hallo Holofloh
      Danke für die Ausführliche Erklärung. Ich habe auch ein PWM Lüfter hier. Kennst Du den Atom PWM Lite? http://docs.m5stack.com/en/atom/atom_pwm
      Denkst Du da kann ich den PWM Lüfter (B14-PS) anschliessen? Der hat +/-/Tacho/PWM. Auf dem Atom ist ja als Ausgang nur +/- und meiner Meinung kommt aus dem + oder minus kein PWM Signal, das wird im Atom erzeugt und wie Du schreibst regelt die Elektronik, nur halt die im Atom. Also auf dem + ist 12V...
      Bin gespannt.
      Versuche mal ein wenig mit den WErten zu spielen.
      Gruss Livio
      L
      Livioch
    • RE: ATOMIC PWM
      Hallo zusammen
      Danke für die Antworten bisher.
      Ich nutze nicht das PWM Signal am Lüfter, der 14-2 hat nur +/-/Tacho. Ich nutze also +/-
      Ist es einen Unterschied ob das PWM auf dem Atom oder im Venti verwertet wird?
      So wie ich es eingegeben habe steht es auf der Homepage von Atom PWM Docs...
      https://docs.m5stack.com/en/atom/atom_pwm
      Mich wundert, dass es so nicht gehen soll.
      Ich dachte ich hätte einen "Controller" mit vielen Möglichkeiten die Drehzahl zu regulieren.
      Hat wer eine Idee wie der Code aussehen müsste damit der Ventilator rund läuft? Und müsste der Hersteller die Frequenz wo sein Motor gut läuft angeben? Dann würde ich mal bei Noiseblocker anfragen.
      Danke für Hinweise.
      Livio
      L
      Livioch
    • ATOMIC PWM
      Hallo liebes Forum
      Ich möchte einen Ventilator; Noiseblocker NB eLoop B14-2, mit dem Atomic PWM Atom Lite regeln.
      Dazu habe ich wie in der Anleitung die Werte eingestellt:
      PWM0 = machine.PWM(22, freq=100, duty=0, timer=0)
      while True:
      for i in range(101):
      PWM0.duty(i)
      wait_ms(10)
      for i in range(100, -1, -1):
      PWM0.duty(i)
      wait_ms(10)
      wait_ms(2)
      ich habe sie über den WEB Browser eingegeben, nicht über Python, sondern Blockly
      Der Ventilator dreht nicht, er bewegt sich ganz leicht jede sekunde...
      Hat jemand eine Idee wie die WErte sein sollten?
      Und eine andere Frage, wenn ich die Verbindung mit Ui FLOW herstelle, wie kann ich rauslesen was auf dem Atom geschrieben ist??
      Vielen Dank für Eure Ratschläge
      Grüsse Livio
      L
      Livioch
