    UIFlow 1.9.5 trennt sich immer kurz nach Verbindung mit M5 Stick Plus und Core S3
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsches Forum
    6 Posts 3 Posters 7.2k Views
      Ashunar
      Hallo Community, ich habe erst vor kurzem mit den M5's angefangen. Nach anfänglichen Problemen mit der Einrichtung einer Com Schnittstelle zu Win 11, habe ich nun mit dem Stick Plus eine COM4 und mit dem Core S3 eine COM3 Verbindung. Aber leider nur kurz, denn die M5's werden nach wenigen Sekunden automatisch vom PC getrennt und ich bekomme eine "Offline Meldung". Woran kann das liegen ?
      Gruß aus Berlin :)
      • robskiR Online
        robski
        Verwenden Sie M5Burner, um die neueste Firmware für M5Stick und M5CoreS3 zu installieren. Uiflow2.0.1 ist jetzt die neueste Version. Mit Uiflow2.0 können Sie Controller an Ihr Konto binden, sie können dann über WLAN verfügbar sein oder in der Konfiguration wählen, ob Sie im USB-Modus starten möchten. Grüße aus Großbritannien.
          robseidel
          Hallo robski,
          die Verbindung wird auch mit Version 2.0.1 immer wieder getrennt. Auch im USB Modus. Gibt es noch irgendwelche Konfigurationen die man vornehmen muss?
          Gruß & Dank
          Robin
          • robskiR Online
            robski
            @robski said in UIFlow 1.9.5 trennt sich immer kurz nach Verbindung mit M5 Stick Plus und Core S3:
            Hallo Robin, nur um es klarzustellen: „Gerät offline“, wo siehst du das? Ist es in Uiflow?
            Verschwindet der COM-Port auch in M5Burner?
            Wenn das bei beiden Geräten Stick und Core passiert, hat das dann etwas mit Ihrem PC/Laptop zu tun? Treiber?
            Grüße.
              robseidel @robski
              Hi Robski,
              kam erst gerade wieder dazu mich dem Thema zu widmen. Der com3 USB Anschluss wird von UiFlow und dem Burner erkannt. Sobald ich in UIFlow das Gerät über Com3 verbinden will zeigt er mir an, dass keine Verbindung möglich ist.
              Cloud-Modus auf dem M5 Stick ist grün: READY Das wlan Passwort hat er richtig gebrannt.
              War meine Antwort hilfreich mir zu helfen?
              Beste Grüße
              Robin
                robseidel
                Wenn ich auf dem m5 Stick den USB-Modus wähle, kommt der gleiche Fehler.
                Den USB Treiber habe ich aber installiert.
                CP210x_VCP_Windows
                Die neuste Version ist gebrannt
                Und ich habe UIFlow-Desktop-IDE installiert.
                Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Das sollte mein Programmiereinstieg werden und ich scheitere jetzt schon an den Hardware-Konfigurationen
