    質問:M5Stackライブラリをアップデートできません
    日本語フォーラム
    4.6k
    • T
      TsuKaP0n
      初めまして。Arduinoのプログラムを何本か書いたことのある程度の初心者です。
      先日までArduino IDE ver2.1.x を使って順調にM5Stack basicやAtomに書き込んでいました。
      使用しているPCのOSがクラッシュしてしまったのでWindows11の再インストールからやり直し、Arduino IDE ver2.2.0 をインストール、ボードマネージャも入れて、M5Stackライブラリ0.4.5をインストールしようとしたところ、エラーがでて失敗します。
      0.3.2までバージョンを落とすと何とかインストールできます。
      M5Familyなど他のライブラリは全く支障なくインストールできます。
      試しにIDEをアンインストール、隠しフォルダを含めてわかる範囲でArduino関連ファイルを削除し再インストールしても状況が変わりません。
      何かヒントをお持ちの方がいらっしゃったらご教示いただけますとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
      OS: Windows11 22H2
      ArduinoIDEのバージョン: 2.2.0
      ボード(esp32やM5Stack)のバージョン : M5stack by M5stack 2.0.7
      使用しているライブラリのバージョン:  動かせる最大が0.3.2
      0.4.5をインストールする際のエラーメッセージ: Failed to install library: 'M5Stack:0.4.5'. No valid dependencies solution found: dependency 'MODULE_GRBL13.2' is not available
      (ライブラリのバージョンごとにnot availableなものの名称が変わります)
      申し訳ありません、3日ほど電波の届かない山中に出張しますので、リプライが遅くなります。
      • T
        takurx
        私もそのエラーがでました。
        下記のmaze2904さんの方法で解決しました。
        M5Stack Basic V2.7: can't install library M5Stack | M5Stack Community
        https://community.m5stack.com/topic/5642/m5stack-basic-v2-7-can-t-install-library-m5stack/5
        M5Stack Library won't install on Arduino IDE · Issue #314 · m5stack/M5Stack
        https://github.com/m5stack/M5Stack/issues/314
        The package's name "MODULE_GRBL13.2" in library.properties should be "MODULE_GRBL_13.2" (underline instead of space before 13.2).
        So
        1. download M5Stack
        2. unzip it
        3. edit file "library.properties", line to "depends=M5Family,M5Module-4Relay,MODULE_GRBL_13.2,M5_BMM150"
        4. zip it and install zipped library
        5. restart IDE
        6. update now performed flawless
        m5stack/M5Stack: M5Stack Arduino Library
        からzipファイルをダウンロードして
        解凍して
        library.propertiesを
        "MODULE_GRBL13.2" から "MODULE_GRBL_13.2"
        に書き換えて
        再度ZIP圧縮して
        Arduino IDEで
        sketch > Include Library > add .ZIP Library...
        からそのzipファイルを追加して
        Arduino IDEを再起動したところ、解決しました。
